Modificar viewports
Comando |
Ruta |
Editar encuadre |
Modificar Menú de contexto (Editar) |
Puede modificar encuadres de varias maneras y alterar su aspecto marcadamente respecto a las capas de diseño originales si los proyecta para preparar una presentación. Para un viewport con estilo podría tener que editar el estilo o cambiar el viewport a sin estilo antes de realizar modificaciones; consulte Creación y edición de estilos de encuadre.
Modificación |
Cambie la configuración del encuadre en la paleta Información del objeto. |
Edite el estilo del encuadre. |
Modifique el encuadre con varias herramientas y comandos bidimensionales y tridimensionales; luego copie los encuadres para moverlos. |
Agregue anotaciones y cotas al encuadre. |
Recorte el encuadre. |
Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño |
Edite una o más capas de diseño en una sección o alzado en vivo. |
Editar capas de diseño desde una vista de sección o elevación |
Edite la capa de diseño que aparece en el encuadre. |
Edite o elimine una cámara de Renderworks o una videocámara vinculada. |
Editar una cámara o cámara de video de Renderworks vinculada |
Cambie las propiedades de las capas y clases del viewport. |
Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño Cambiar las propiedades de clase de capa de hoja o viewports de capa de diseño |
Cambie los atributos de los objetos en el encuadre según los datos aplicables. (Se requiere el producto Design Suite) |
Modifique la visibilidad y el aspecto de las líneas de retícula estructural en los encuadres. |
Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres |
Pasos para modificar un encuadre:
Escoja el encuadre y el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar viewport. Las opciones dependerán de la localización del encuadre, si está en una lámina o en una capa de diseño, solo en el producto Vectorworks Design Suite.
Parámetro |
Anotaciones (solo en los encuadres de lámina) |
Cree o edite anotaciones y cotas en el encuadre. Consulte Crear anotaciones para viewports de capa de hoja. Puede usar el estilo del encuadre para definir los estilos de los rótulos de dibujo. |
Ajuste |
Úselo para proyectar o editar un encuadre recortado. Consulte Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Presentar viewport fuera del recorte |
Úselo para mostrar el encuadre externo al recorte con un renderizado del reticulado espacial. Puede acoplar elementos a los objetos ajenos al recorte si está creando o editando una forma de recorte. |
Gris fuera del recorte |
Si Presentar viewport fuera de recorte está seleccionado, presenta el área fuera del recorte en gris. |
Sección in situ (Se requiere el producto Design Suite) Alzado in situ (se requiere Architect) |
Úselo para editar interactivamente las capas de diseño en una vista de sección o en un alzado. Consulte Editar capas de diseño desde una vista de sección o elevación. |
Capa de diseño |
Úselo para pasar a la capa de diseño que desea editar. Consulte Editar una capa de diseño presentada en un viewport. |
Presentar usando atributos de viewport |
Úselo para cambiar la configuración de vista y las visibilidades de capa y clase del archivo para que coincidan con las del encuadre. Los atributos del archivo permanecen iguales a los del viewport a menos que Navegar de vuelta a viewport es seleccionado. |
Agregar objeto de recorte de referencia (solo en los encuadres de lámina) |
Esta opción muestra el recorte en la capa de diseño si recortó el encuadre. De esta manera, puede hacer modificaciones sabiendo la posición del objeto de recorte. |
Navegar de vuelta a viewport |
Úselo para volver al encuadre y restaurar el estado original de las visibilidades de capa y clase del archivo tras terminar la edición. |
Mostrar con cubo dinámico |
Si está editando un viewport de capa de hoja o viewport de sección (se requiere el producto Design Suite) y Navegar de vuelta a viewport está seleccionado, esta opción presenta la capa de diseño con un cubo dinámico cuyas cotas coinciden con los rangos de longitud, profundidad y altura configurados para el viewport. Haga toda edición de cubo dinámico según lo descrito en Ver un modelo con el cubo dinámico. |
Cámara (solo en los encuadres de lámina) |
Úselo para editar una cámara de Renderworks o una videocámara vinculada a la vista del encuadre. Puede cambiar la vista de cámara o bien eliminar la cámara. Consulte Editar una cámara o cámara de video de Renderworks vinculada. |
Mantener la vista de edición al salir (solo en los encuadres de lámina) |
Al regresar al encuadre tras la edición, use este ajuste de configuración para mantener los cambios de vista realizados, como acercamiento y alejamiento, así como la ubicación de la vista, durante las modificaciones en las anotaciones del encuadre o en el objeto de recorte. Deseleccione esta opción para restaurar la configuración de vista original del encuadre. Solo podrá usar esta opción si escoge el modo Anotaciones o el modo de edición Recortar. |
Doble clic |
Seleccione si un doble clic en un viewport abrirá el cuadro de diálogo Editar viewport, o salta el cuadro de diálogo y edite las anotaciones, el recorte, la sección in situ, la elevación in situ, la capa de diseño o la cámara. |
